Transfert USA - Nouvelle Guinée
#31 Message par Phil » 16 juin 2010, 17:41
Tssss retourne égorger des enfants toi :P
Salut Storm : Le dial' est réglé à 6 sur ce vol. En fait, après le décollage je pousse les gaz à fond, et je règle le dial' pour avoir la PA pour la montée (36",37" à 2300rpm en gros). Une fois en palier, je réduis le dial entre 5/6 de manière à maintenir une CAT vers 20°C (le plus froid descend à 19).
Ensuite, j'affiche 30" à la PA (à 2000rpm) en réduisant les gaz tout simplement.
À "basse" altitude (en dessous de 15000ft typiquement) tu es obligé de réduire les gaz pour baisser ta PA tout en gardant un dial' assez élever pour garder une CAT normale :wink:
AV_Storm
#32 Message par AV_Storm » 16 juin 2010, 19:39
C'est bien ce que je supposais. :P
Merci Phil. :wink:
#33 Message par FAFG_Papy » 19 juin 2010, 15:52
Heureusement qu'il y'a le C-1, 4h de vol en PSV "à la main"... !!Aargh!!
#34 Message par Phil » 19 juin 2010, 20:35
2h30 seulement :wink:
Avant dernière étape : Brisbane -> Townsville : 4h09 entre le démarrage et l'arrêt des moteurs dont 1h40 en psv.
Départ de Brisbane vers 7h, le ciel est dégagé, mais brumeux :
Rapidement, un front nuageux apparait à l'horizon :
Il faut maintenir une certaine altitude pour être en sécurité, ce coin de l'Australie a l'air assez vallonné :
Le temps s'est dégagé une centaine de miles marins avant Townsville.
Dernier virage :
Avant dernier atterrissage avant le combat :
Décidément, il va falloir surveiller ce #3 :
#35 Message par FAFG_Papy » 19 juin 2010, 22:46
Marrant, c'est le moteur qui a le moins d'heures ! !!banned!!
#36 Message par FAFG_Octobre » 19 juin 2010, 22:50
il a le moins d heure because il a du l arreter pour pas tout casser ...???
#37 Message par Phil » 20 juin 2010, 08:10
Le moins d'heures parceque j'ai du le couper sur l'étape entre Nadi et Tontouta lorsque le mec.-nav. m'avait signalé un problème.
Par contre ce coup ci, c'est passé inaperçu jusqu'à l'inspection.
#38 Message par FAFG_Octobre » 20 juin 2010, 08:23
je suis vraiment trop fort !!!! 8) 8) 8) 8) :exit:
#39 Message par Phil » 20 juin 2010, 08:45
Ça montre que tu as lu les posts précédents :P
FAFG_Bins
#40 Message par FAFG_Bins » 21 juin 2010, 06:32
Alors on casse le matos Phil !!! héhé :)
Mais qu'est ce que c'est que ce Bins !!!
#41 Message par Phil » 21 juin 2010, 18:11
Allez dernière étape : Townsville -> Port Moresby
Départ cap au nord. On survole la grande barrière de corail :
Sous ces latitudes, il faut partir tôt. Les système nuageux se développent rapidement. Les mitrailleurs sont à leurs postes, on n'est pas à l'abri d'une attaque :
Le plafond descend en approchant la Nouvelle Guinée :
Dernier atterrissage de ce périple. Les moteurs refroidissent :
Après ce long périple où elle a été pas mal malmenée, la Forteresse a bien besoin d'une révision un peu approfondie :
Bilan de ce transfert USA/Nouvelle Guinée :
52h43min de "vol" (de la première mise en route des moteurs à leur dernier arrêt).
14901km parcourus.
Soit une moyenne de 177mph (286km/h).
#42 Message par FAFG_Papy » 21 juin 2010, 18:21
Eh ben bravo l'artiste ! :D
#43 Message par Xav » 21 juin 2010, 21:48
!!punk!! !!punk!!
